Datasheet Texas Instruments TPS54617RUVR/2801 — Даташит
СерияTPS54617
МодельTPS54617RUVR/2801
Синхронный понижающий преобразователь с входом от 3 В до 6 В, ток 6 А 34-VQFN от -40 до 125
3-V to 6-V INPUT, 6-A, SMALL SYNCHRONOUS-BUCK SWITCHER WITH INTEGRATED FETs datasheet
PDF, 849 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 янв 2009
Pin34
Package TypeRUV
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка54617
Width (мм)7
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)6 A
Iq(Typ)11 мА
Package GroupVQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1600 kHz
Switching Frequency(Min)280 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54617EVM-414
    TPS54617 6V Input, 1.8V Output, 6A Evaluation Module
  • Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 4 май 2011
    Power dissipation performance must be well understood prior to integrating devices on a printed-circuit board (PCB) to ensure that any given device is operated within its defined temperature limits. When a device is running, it consumes electrical energy that is transformed into heat. Most of the heat is typically generated by switching devices like MOSFETs, ICs, etc. This application report discu
  • TI Powers Altera's Arria II GX FPGA Development Kit
    PDF, 596 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2009
Серия: TPS54617 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54617RUVR/2801
