Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS565201DDCT — Даташит
СерияTPS565201
МодельTPS565201DDCT
4,5 В до 17 В, 5 А, синхронный понижающий регулятор напряжения в корпусе SOT23 6-SOT-23-THIN -40 до 125
TPS565201 4.5-V to 17-V Input, 5-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 12 июн 2017
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка5201
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeD-CAP2
Duty Cycle(Max)80 %
Iout(Max)5 A
Iq(Typ)0.4 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)600 kHz
Switching Frequency(Min)400 kHz
Switching Frequency(Typ)500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)7 В
Vout(Min)0.76 В
  • Optimized Layout for the TPS565201 EVM
    PDF, 651 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2017
    An optimized layout is important to the performance of DC-DC regulators. This application report focuseson improving the impact of thermal and switching spike voltage. First, the layout rule is discussed. Next,three different kinds of layouts are created, depending on the layout guide, using the TPS565201. Finally,by creating a PCB model and testing thermal, switching ringing, efficiency, an
Серия: TPS565201 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS565201DDCT
