Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA602BP — Даташит
СерияOPA602
МодельOPA602BP
Высокоскоростной прецизионный операционный усилитель Difet® 8-PDIP
OPA602: High-Speed Precision Difet? Operational Amplifier datasheet
PDF, 399 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаOPA602BP
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)6.5 МГц
Input Bias Current(Max)2 pA
Iq per channel(Max)4 мА
Iq per channel(Typ)3 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Рабочий диапазон температурот -25 до 85 C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)35 V/us
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)13 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA602BP
