Datasheet Texas Instruments TPS61178RNWT — Даташит
СерияTPS61178
МодельTPS61178RNWT
Полностью интегрированный синхронный усилитель 20 В с отключением нагрузки 13-VQFN-HR -40 to 85
TPS61178x 20-V, 10-A Fully-Integrated Synchronous Boost with Load Disconnect Control datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 авг 2017
Pin13
Package TypeRNW
Industry STD TermVQFN-HR
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка15RI
Width (мм)3
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.23 мА
Package GroupVQFN-HR
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Synchronous Rectification
Switch Current Limit(Typ)8 A
Switching Frequency(Max)2200 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)20 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)20 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61178EVM-792
    TPS61178 20-V, 10-A, Fully-Integrated Synchronous Boost Evaluation Module
  • Improving Boost Converter Reliability Using TPS61178x Hiccup Mode Short Protecti
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 8 май 2017
Серия: TPS61178 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61178RNWT
