Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA620KP — Даташит
СерияOPA620
МодельOPA620KP
Широкополосный прецизионный операционный усилитель 8-PDIP
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA68XP
    DEM-OPA68xP: Demonstration Fixture
  • Increasing ADC603 Input Range
    PDF, 27 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The ADS603 is a 10MHz, 12-bit analog-to-digital converter with a В±1.25V input range. Many applications call for a higher input range such as В±2.5V. A resistor divider can be used as an input attenuator to increase the input range. The OPA620 can be used to buffer the input attenuator for high-source-impedance applications. Suggested component values and measured performance results a
Серия: OPA620 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA620KP
