Datasheet Texas Instruments TPS6213013AQRGTTQ1 — Даташит
СерияTPS6213013A-Q1
МодельTPS6213013AQRGTTQ1
АВТОМОБИЛЬНЫЙ Понижающий преобразователь 3 В–17 В, 3 А в корпусе 3X3 QFN 16-VQFN от -40 до 125
TPS6213xA-Q1 3-V to 17-V 3-A Step-Down Converter with DCS-Controlв„ў datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июл 2017
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка13013Q
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.017 мА
Package GroupVQFN
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking,Voltage Margining
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)1250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)1.3 В
Vout(Min)1.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62130EVM-505
    Evaluation Module for TPS62130 a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TPS6213013A-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS6213013AQRGTTQ1
