Datasheet Texas Instruments THS4501ID — Даташит
СерияTHS4501
МодельTHS4501ID
Высокоскоростной полностью дифференциальный усилитель, +/-5 В, 8-SOIC, от -40 до 85
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifiers. datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 ноя 2011
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4501I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic82 dBc
3rd Harmonic97 dBc
@ MHz8
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFully Differential
BW @ Acl370 МГц
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)300 МГц
Input Bias Current(Max)4600000 pA
Iq per channel(Max)28 мА
Iq per channel(Typ)23 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)120 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)2800 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)27 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4501EVM
    THS4501EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7530EVM
    THS7530 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4501ID
