Datasheet Texas Instruments THS4151ID — Даташит
| Серия | THS4151 |
| Модель | THS4151ID |
Полностью дифференциальный усилитель ввода/вывода с высокой скоростью нарастания напряжения 8-SOIC от -40 до 85
High-Speed Differential I/O Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 мар 2009
Купить THS4151ID на РадиоЛоцман.Цены — от 191 до 5 707 ₽36 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS4151ID Texas Instruments | 488 ₽ | ||
| THS4151ID Texas Instruments | 520 ₽ | ||
| THS4151ID Texas Instruments | 557 ₽ | ||
| THS4151ID Texas Instruments | 611 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 4151I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 85 dBc |
| 3rd Harmonic | 88 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Fully Differential,Voltage FB |
| BW @ Acl | 150 МГц |
| CMRR(Min) | 75 дБ |
| CMRR(Typ) | 83 дБ |
| GBW(Typ) | 150 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 15000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 21 мА |
| Iq per channel(Typ) | 17.5 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 85 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 650 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 33 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 8 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 7.6 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4150EVM
THS4150EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4140EVM
THS4140EVM Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4151 (10)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
