Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS65090ARVNT — Даташит
СерияTPS65090
МодельTPS65090ARVNT
Микросхема управления питанием (PMIC) с импульсным зарядным устройством для 2-3 ячеек последовательно 100-VQFN-MR -40 to 85
TPS65090 Front-End PMU With Switched-Mode Charger for 2 to 3 Cells In Series datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 июл 2015
Pin100
Package TypeRVN
Industry STD TermVQFN-MR
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаTPS65090A
Width (мм)9
Length (мм)9
Thickness (мм).9
Pitch (мм).55
Max Height (мм)1
Iout(Max)5 A
LDO2
Package GroupVQFN-MR
Package Size: mm2:W x L100VQFN-MR: 81 mm2: 9 x 9(VQFN-MR) PKG
Regulated Outputs5
Special FeaturesComm Control,Power Good
Step-Down DC/DC Converter3
Switching Frequency(Max)1600 kHz
Vin(Max)17 В
Vin(Min)6 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65090EVM
    Frontend PMU With Switchmode Charger for 2-3 Cells In Series Evaluation Module Board
  • Conserving Battery Life when Connecting the TPS65090 to an Unpowered AC Adapter
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 13 дек 2012
  • Empowering Designs With Power Management IC (PMIC) for Processor Applications (Rev. A)
    PDF, 328 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 окт 2015
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS65090 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Power Management Multi-Channel IC (PMIC) Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS65090ARVNT
