Datasheet Texas Instruments TPS65138DRCR — Даташит
| Серия | TPS65138 |
| Модель | TPS65138DRCR |
Блок питания для дисплея AMOLED с двумя выходами 10-VSON -40 to 85
Dual output AMOLED display power supply . datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2013
Купить TPS65138DRCR на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 245 ₽21 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления дисплеем | |||
| TPS65138DRCR Texas Instruments | 77 ₽ | ||
| TPS65138DRCR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DRC |
| Industry STD Term | VSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | PUCC |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| DisplayType | AMOLED |
| IC Integration | AMOLED Bias |
| Level Shifter/Scan Driver | N/A Ch |
| Pin/Package | 10VSON |
| Special Function | Digital Control I/F |
| Target Application | 7 inches or less |
| V_NEG(Max) | -2.2 В |
| V_NEG(Min) | -6.2 В |
| V_POS(Max) | 4.62 В |
| V_POS(Min) | 4.62 В |
| Vin(Max) | 4.5 В |
| Vin(Min) | 2.9 В |
- Basic Calculation of an Inverting Buck-Boost Power Stage (Rev. A)PDF, 431 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 авг 2017
This application note provides basic formulas that you need to design the power stage of an invertingbuck-boost converter. The premise is that the power switch is integrated in the IC and the rectification isdone by a diode (non-synchronous power stage). It provides all the formulas and considerations that youneed to select the external power components such as the inductor the diode and t - Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2018
Many integrated circuits include an undervoltage lockout (UVLO) function to disable the device at low supply voltages. Below the minimum supply voltage the function and performance of a device may be undefined making it impossible to predict system behavior. This application note explains how to correctly understand the undervoltage lockout specification in the data sheets of TI's power products. - Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS65138 (2)
- TPS65138ADRCR TPS65138DRCR
- Semiconductors > Power Management > LCD/OLED Display Bias Solutions
