Datasheet Texas Instruments TPS65142RTGR — Даташит
СерияTPS65142
МодельTPS65142RTGR
Решение смещения ЖК-дисплея для ЖК-панелей с 6-канальным драйвером WLED 32-WQFN -40 до 85
TPS65142 LCD Bias Power Integrated with WLED Backlight Drivers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 авг 2015
32 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные
TPS65142RTGR
84 ₽
TPS65142RTGR
122 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPS65142RTGR
TPS65142RTGR
Pin32
Package TypeRTG
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаTS65142
Width (мм)3
Length (мм)6
Thickness (мм).75
Pitch (мм).4
Max Height (мм).8
DisplayTypeLCD Unipolar
IC IntegrationLCD Bias,LED Backlight
Level Shifter/Scan DriverN/A Ch
Pin/Package32WQFN
Source Driver Voltage(Max)16.5 В
Source Driver Voltage(Min)7 В
Special FunctionOutput Discharge,VCOM/OpAmp,GPM/GVS,Reset Generator,Backlight Driver
Target Application7 to 13 inches,13 to 21 inches
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.3 В
  • TPS65142 Loop Compensation Design Consideration
    PDF, 586 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2013
  • Generation of a VCOM buffer input using PWM signal
    PDF, 439 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2015
    In an LCD the backlight shines through the liquid crystal material and the voltage across the liquid crystal controls how much light shines through it. An active matrix LCD (AMLCD) contains many pixels arranged in a grid pattern. The voltage across each pixel is controlled individually so that high resolution images can be created. One terminal of every pixel is connected to a common plane. The v
  • Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2018
    Many integrated circuits include an undervoltage lockout (UVLO) function to disable the device at low supply voltages. Below the minimum supply voltage the function and performance of a device may be undefined making it impossible to predict system behavior. This application note explains how to correctly understand the undervoltage lockout specification in the data sheets of TI's power products.
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS65142 (1)
  • TPS65142RTGR
  • Semiconductors > Power Management > LCD/OLED Display Bias Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS65142RTGR
