Datasheet Texas Instruments TPS65175BRSHR — Даташит
| Серия | TPS65175B |
| Модель | TPS65175BRSHR |
Полностью программируемая ИС смещения ЖК-дисплея для телевизоров GIP с 12-канальными LvL-сдвигами, гамма-буферами 56-VQFN от -40 до 85
TPS65175B/C 1 page email address datasheet
PDF, 766 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2013
Купить TPS65175BRSHR на РадиоЛоцман.Цены — от 51 до 421 ₽19 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные | |||
| TPS65175BRSHR Texas Instruments | 51 ₽ | ||
| TPS65175BRSHR Texas Instruments | 155 ₽ | ||
| TPS65175BRSHR Texas Instruments | 164 ₽ | ||
| TPS65175BRSHR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 56 |
| Package Type | RSH |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Width (мм) | 7 |
| Length (мм) | 7 |
| Thickness (мм) | 0.9 |
| Pitch (мм) | 0.4 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| DisplayType | LCD Unipolar |
| IC Integration | Gamma Buffer,LCD Bias,LCD Level shifter,VCOM |
| Level Shifter/Scan Driver | 12 Ch |
| Pin/Package | 56VQFN |
| Source Driver Voltage(Max) | 19 В |
| Source Driver Voltage(Min) | 12.7 В |
| Special Function | GPM/GVS,Gamma Buffer,HAVDD,I2C I/F,Level Shifter,Reset Generator,Temperature Sensor/Compensation,VCOM/OpAmp |
| Target Application | 13 to 21 inches,21 inches and above |
| Topology | Boost,Buck |
| Vin(Max) | 15.5 В |
| Vin(Min) | 8.6 В |
- Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2018
Many integrated circuits include an undervoltage lockout (UVLO) function to disable the device at low supply voltages. Below the minimum supply voltage the function and performance of a device may be undefined making it impossible to predict system behavior. This application note explains how to correctly understand the undervoltage lockout specification in the data sheets of TI's power products. - Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS65175B (1)
- TPS65175BRSHR
- Semiconductors > Power Management > LCD/OLED Display Bias Solutions
