Datasheet Texas Instruments TPS65175CRSHR — Даташит
СерияTPS65175C
МодельTPS65175CRSHR
Полностью программируемая ИС смещения ЖК-дисплея для телевизоров GIP с 12-канальными LvL-сдвигами, гамма-буферами 56-VQFN от -40 до 85
TPS65175B/C 1 page email address datasheet
PDF, 766 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2013
Микросхема Чип управления батареи, Fully Programmable LCD Bias IC for GIP TV with 12CH LvL Shifters, Gamma Buffers 56-VQFN -40℃ to...
TPS65175CRSHR
85 ₽
Рутоника
TPS65175CRSHR
146 ₽
TPS65175CRSHR
157 ₽
TPS65175CRSHR
157 ₽
Pin56
Package TypeRSH
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)0.9
Pitch (мм)0.4
Max Height (мм)1
DisplayTypeN/A
IC IntegrationGamma Buffer,LCD Bias,LCD Level shifter,VCOM
Level Shifter/Scan Driver12 Ch
Pin/Package56VQFN
Source Driver Voltage(Max)19 В
Source Driver Voltage(Min)12.7 В
Special FunctionGPM/GVS,Gamma Buffer,HAVDD,I2C I/F,Level Shifter,Reset Generator,Temperature Sensor/Compensation,VCOM/OpAmp
Target Application13 to 21 inches,21 inches and above
Vin(Max)15.5 В
Vin(Min)8.6 В
  • Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2018
    Many integrated circuits include an undervoltage lockout (UVLO) function to disable the device at low supply voltages. Below the minimum supply voltage the function and performance of a device may be undefined making it impossible to predict system behavior. This application note explains how to correctly understand the undervoltage lockout specification in the data sheets of TI's power products.
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS65175C (1)
  • TPS65175CRSHR
  • Semiconductors > Power Management > LCD/OLED Display Bias Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS65175CRSHR
