Datasheet Texas Instruments TPS65217DRSLT — Даташит
СерияTPS65217
МодельTPS65217DRSLT
ИС управления питанием (PMIC) с 3 DC/DC-преобразователями, 4 LDO-преобразователями, линейным зарядным устройством и драйвером белого светодиода 48-VQFN -40 to 105
TPS65217x Single-Chip PMIC for Battery-Powered Systems datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 28 июн 2017
Pin48
Package TypeRSL
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)6
Length (мм)6
Thickness (мм)0.9
Pitch (мм)0.4
Max Height (мм)1
Основные особенностиComm Control
Iout(Max)1.2 A
LDO4
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L48VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) PKG
Processor NameAM335x
Processor SupplierTexas Instruments
Regulated Outputs7
Step-Down DC/DC Converter3
Step-Up DC/DC Converter1
Vin(Max)5.8 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: DLPNIRSCANEVM
    DLP® NIRscan™ Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: BEAGLEBN
    BeagleBone Development Board
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65217DEVM
    TPS65217D Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65217AEVM
    TPS65217A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65217BEVM
    TPS65217B Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65217CEVM
    TPS65217C Evaluation Module
  • Designing Robust TPS65217 Systems for VIN Brownout
    PDF, 313 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2017
    This application report outlines a robust solution to prevent the lockup of the TPS65217 device in the event of a brownout condition on the input voltage (VIN). Designs using the TPS65217 device can experience the lockup when the input voltage drops unexpectedly and returns to stable operation without dropping fully to the ground potential (0 V) which is commonly referred to as a brownout fault.
  • TPS65217x Schematic Checklist (Rev. B)
    PDF, 50 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 ноя 2016
  • Empowering Designs With Power Management IC (PMIC) for Processor Applications (Rev. A)
    PDF, 328 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 окт 2015
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • Semiconductors > Power Management > Power Management Multi-Channel IC (PMIC) Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS65217DRSLT
