Datasheet Texas Instruments TPS65218B101PHPR — Даташит
СерияTPS65218
МодельTPS65218B101PHPR
Микросхема управления питанием (PMIC) для ARM Cortex-A8/A9 SoC и FPGA 48-HTQFP -40 до 105
TPS65218 Power Management for ARM Cortex-A8/A9 SOCs and FPGA datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 авг 2017
IC REG ARM A8/A9 7OUT 48HTQFP. - ARM® CortexTM -A8/A9 SOCs, FPGA Voltage Regulator IC 7 Output 48-HTQFP (7x7). PMIC...
TPS65218B101PHPR
97 ₽
Рутоника
TPS65218B101PHPR
286 ₽
TPS65218B101PHPR
325 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPS65218B101PHPR
Pin48
Package TypePHP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм)0.5
Max Height (мм)1.2
Iout(Max)1.8 A
LDO1
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) PKG
Processor NameAM437x,AM335x
Processor SupplierTexas Instruments
Regulated Outputs7
Step-Down DC/DC Converter5
Step-Up DC/DC Converter1
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)3.5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65218EVM-100
    TPS65218 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM438X-EPOS
    AM438x Electronic Point of Sale (EPOS) Evaluation Module
  • TPS65218 Power Management Integrated Circuit (PMIC) for Industrial Applications
    PDF, 857 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2015
  • Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)
    PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • Empowering Designs With Power Management IC (PMIC) for Processor Applications (Rev. A)
    PDF, 328 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 окт 2015
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • Semiconductors > Power Management > Power Management Multi-Channel IC (PMIC) Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS65218B101PHPR
