Datasheet Texas Instruments TPS65263-1QRHBRQ1 — Даташит
| Серия | TPS65263-1Q1 |
| Модель | TPS65263-1QRHBRQ1 |
Вход 4,5 В-18 В, тройной синхронный понижающий преобразователь 3A/2A/2A 32-VQFN -40 to 125
TPS65263-1Q1 4.0- to 18-V Input Voltage, 3-A/2-A/2-A Output Current Triple Synchronous Step-Down Converter With I2C Controlled Dynamic Voltage Scaling datasheet
PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 15 фев 2017
Купить TPS65263-1QRHBRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 599 ₽31 предложений от 11 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| TPS65263-1QRHBRQ1 Texas Instruments | от 64 ₽ | ||
| TPS65263-1QRHBRQ1 Texas Instruments | 191 ₽ | ||
| TPS65263-1QRHBRQ1 Texas Instruments | от 579 ₽ | ||
| TPS65263-1QRHBRQ1 Texas Instruments | 599 ₽ | ||
| Pin | 32 |
| Package Type | RHB |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Width (мм) | 5 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 0.9 |
| Pitch (мм) | 0.5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Current Mode |
| Duty Cycle(Max) | 100 % |
| Основные особенности | Dynamic Voltage Scaling,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Phase Interleaving,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
| Iout(Max) | 3 A |
| Iq(Typ) | 0.6 мА |
| Package Group | VQFN |
| Rating | Automotive |
| Regulated Outputs | 3 |
| Switching Frequency(Max) | 2300 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 18 В |
| Vin(Min) | 4 В |
| Vout(Max) | 16 В |
| Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS65263EVM-645
TPS65263EVM Evaluation Module
- Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 anPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 7 фев 2018
For automotive electronics a challenge is electromagnetic interference (EMI). The circuit schematic andprinted circuit board (PCB) are critical to achieving excellent EMI performance for the power rail in theautomotive digital cockpit. Therefore knowing how to choose the IC and design the circuit has the mostsignificant impact while knowing how to optimize the board layout is also pivotal
Серия: TPS65263-1Q1 (2)
- TPS65263-1QRHBRQ1 TPS65263-1QRHBTQ1
- Semiconductors > Power Management > DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
TPS652631QRHBRQ1, TPS65263 1QRHBRQ1
