Datasheet Texas Instruments INA101HP — Даташит
СерияINA101
МодельINA101HP
Инструментальный усилитель очень высокой точности 14-PDIP от -55 до 125
Very High Accuracy Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 262 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаINA101HP
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bandwidth at Min Gain(Typ)0.3 МГц
CMRR(Min)106 дБ
Gain Error (+/-)(Max)0.2 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.002 %
Gain(Max)1000 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)30 нА
Input Offset (+/-)(Max)50 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)2 uV/C
Iq(Typ)6.7 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)0.8 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt13 Hz
Количество каналов1
Package GroupPDIP
Vs(Max)40 В
Vs(Min)10 В
  • AC Coupling Instrumentation and Difference Amplifiers
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The need to glean AC signals from DC in the presence of common-mode noise frequently occurs in signal conditioning applications. AC coupling to an instrumentation amplifier (IA) or difference amplifier can be used to accurately extract the AC signal while rejecting DC and common-mode noise.
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA101HP
