Datasheet Texas Instruments INA103KP — Даташит
СерияINA103
МодельINA103KP
Малошумящий инструментальный усилитель с низким уровнем искажений 16-PDIP от -40 до 85
Low Noise, Low Distortion Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 795 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаINA103KP
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bandwidth at Min Gain(Typ)6 МГц
CMRR(Min)100 дБ
Gain Error (+/-)(Max)0.25 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.004 %
Gain(Max)1000 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)8000 нА
Input Offset (+/-)(Max)30 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)100 uV/C
Input Offset Drift (+/-)(Typ)1 uV/C
Iq(Typ)9 мА
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt1 Hz
Количество каналов1
Package GroupPDIP
Vs(Max)25 В
Vs(Min)9 В
  • AC Coupling Instrumentation and Difference Amplifiers
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The need to glean AC signals from DC in the presence of common-mode noise frequently occurs in signal conditioning applications. AC coupling to an instrumentation amplifier (IA) or difference amplifier can be used to accurately extract the AC signal while rejecting DC and common-mode noise.
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA103KP
