Datasheet Texas Instruments TPS657202YFFR — Даташит
СерияTPS65720
МодельTPS657202YFFR
Двухканальная ИС управления питанием (PMIC) с зарядным устройством, одним понижающим преобразователем и одним LDO 25-DSBGA -40 to 85
TPS6572x Integrated PMIC With 1 DC-DC, 1 LDO, Battery Charger and GPIO datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 окт 2016
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin25
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY3000
Width (мм)2.2
Length (мм)2.2
Thickness (мм)0.425
Pitch (мм)0.4
Max Height (мм)0.625
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs3
Step-Down DC/DC Converter1
Vin(Max)5.6 В
Vin(Min)2.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65720EVM-515
    Evaluation Module for TPS65720 2-Channel Power Management IC
  • TPS65720 Power Management IC (PMIC) for Wearable and Fitness Devices
    PDF, 179 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2015
  • Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt
    PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 2 янв 2007
    Dynamic power-path management (DPPM) and dynamic power management (DPM) are two similar types of integrated power management ICs that combine the task of charging a single-cell Li-ion battery and powering the system. Both topologies reduce the battery charging current to give the system priority when the adaptor has reached its output current rating. The bq2403x family and TPS65800 IC use the DPP
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS65720 (6)
  • Semiconductors > Power Management > Power Management Multi-Channel IC (PMIC) Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS657202YFFR
