Datasheet Texas Instruments INA115AU — Даташит
СерияINA115
МодельINA115AU
Прецизионный инструментальный усилитель 16-SOIC от -40 до 85
Precision Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 724 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
28 предложений от 27 поставщиков
IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC. Instrumentation Amplifier 1 Circuit 16-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
INA115AU-1/1K-TI
95 ₽
INA115AU-1/1K-TI
191 ₽
INA115AU-1/1K-TI
219 ₽
ТаймЧипс
INA115AU-ND
Pin16
Package TypeDW
Package QTY40
МаркировкаINA115AU
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bandwidth at Min Gain(Typ)1 МГц
CMRR(Min)110 дБ
Gain Error (+/-)(Max)2 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.002 %
Gain(Max)10000 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)2 нА
Input Offset (+/-)(Max)50 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.25 uV/C
Iq(Typ)2.2 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)0.4 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt11 Hz
Количество каналов1
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Vs(Max)36 В
Vs(Min)4.5 В
  • Programmable-Gain Instrumentation Amplifiers
    PDF, 47 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The INA115 is a precision instrumentation amplifier (IA). Its gain-sense and amplifier output connections are available so that gains can be accurately set using external resistors. By adding switches or a multiplexer, you can make a precision programmable-gain IA (PGIA). Using the circuit topology shown in this bulletin, the switches are in series with op amp inputs so their resistance does not a
Серия: INA115 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA115AU
