Datasheet Texas Instruments INA116PA — Даташит
СерияINA116
МодельINA116PA
Инструментальный усилитель со сверхнизким входным током смещения 16-PDIP от -40 до 85
Ultra Low Input Bias Current Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 214 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
35 предложений от 22 поставщиков
INA116PA
587 ₽
Рутоника
INA116PA
1 133 ₽
INA116PA
от 4 853 ₽
INA116PA
13 197 ₽
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаINA116PA
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bandwidth at Min Gain(Typ)0.8 МГц
CMRR(Min)86 дБ
Gain Error (+/-)(Max)0.7 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.005 %
Gain(Max)1000 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)0.000025 нА
Input Offset (+/-)(Max)2000 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)5 uV/C
Iq(Typ)1 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)2 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt28 Hz
Количество каналов1
Package GroupPDIP
Vs(Max)36 В
Vs(Min)9 В
  • Programmable-Gain Instrumentation Amplifiers
    PDF, 47 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The INA115 is a precision instrumentation amplifier (IA). Its gain-sense and amplifier output connections are available so that gains can be accurately set using external resistors. By adding switches or a multiplexer, you can make a precision programmable-gain IA (PGIA). Using the circuit topology shown in this bulletin, the switches are in series with op amp inputs so their resistance does not a
Серия: INA116 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA116PA
