Datasheet Texas Instruments TPS75003RHLRG4 — Даташит
СерияTPS75003
МодельTPS75003RHLRG4
Интегрированная ИС управления питанием с тройным питанием (PMIC) для ПЛИС Xilinx® Spartan™-3 20-VQFN от -40 до 85
Triple Supply Power Management IC for Powering FPGAs and DSPs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 17 авг 2010
Решения для систем охлаждения
Pin20
Package TypeRHL
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка75003
Width (мм)3.5
Length (мм)4.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.075 мА
LDO1
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) PKG
Regulated Outputs3
Shutdown Current(Typ)0.05 uA
Step-Down DC/DC Controller2
Step-Up DC/DC Controller2
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)6.25 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS75003EVM-092
    TPS75003EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AFE2256EVM
    AFE2256 Evaluation Module for 256-Channel Analog Front End for Digital X-Ray Flat Panel Detectors
  • Using Ceramic Output Capacitors With The TPS6420x Buck Controllers (Rev. B)
    PDF, 155 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 мар 2010
  • Selecting the correct IC for power-supply applications
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • Using Thermal Calculation Tools for Analog Components
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
Серия: TPS75003 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Power Management Multi-Channel IC (PMIC) Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS75003RHLRG4
