Datasheet Texas Instruments TPS75003RHLT — Даташит
Серия | TPS75003 |
Модель | TPS75003RHLT |
Интегрированная ИС управления питанием с тройным питанием (PMIC) для ПЛИС Xilinx® Spartan™-3 20-VQFN от -40 до 85
Triple Supply Power Management IC for Powering FPGAs and DSPs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 17 авг 2010
Pin | 20 |
Package Type | RHL |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 75003 |
Width (мм) | 3.5 |
Length (мм) | 4.5 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Iout(Max) | 3 A |
Iq(Typ) | 0.075 мА |
LDO | 1 |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 3 |
Shutdown Current(Typ) | 0.05 uA |
Step-Down DC/DC Controller | 2 |
Step-Up DC/DC Controller | 2 |
Vin(Max) | 6.5 В |
Vin(Min) | 2.2 В |
Vout(Max) | 6.25 В |
Vout(Min) | 1 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS75003EVM-092
TPS75003EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AFE2256EVM
AFE2256 Evaluation Module for 256-Channel Analog Front End for Digital X-Ray Flat Panel Detectors
- Using Ceramic Output Capacitors With The TPS6420x Buck Controllers (Rev. B)PDF, 155 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 мар 2010
- Selecting the correct IC for power-supply applicationsPDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
- Using Thermal Calculation Tools for Analog ComponentsPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
Серия: TPS75003 (4)
- TPS75003RHLR TPS75003RHLRG4 TPS75003RHLT TPS75003RHLTG4
- Semiconductors > Power Management > Power Management Multi-Channel IC (PMIC) Solutions
