Datasheet Texas Instruments TPS7A3901DSCT — Даташит
СерияTPS7A39
МодельTPS7A3901DSCT
Двойной, 150 мА, широкий диапазон напряжений, положительный и отрицательный, с малым падением напряжения (LDO) 10-WSON -40 до 125
TPS7A39 Dual, 150-mA, Wide VIN Positive and Negative LDO Voltage Regulator datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2017
Pin10
Package TypeDSC
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
МаркировкаA3901
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Точность2.5 %
Iout(Max)0.15 A
Iout20.15 A
Iq(Typ)0.075 мА
Noise15 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz56 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs2
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA44 В°C/W
Vdo(Typ)238 мВ
Vin(Max)33 В
Vin(Min)-33 В
Vout(Max)30 В
Vout(Min)1.2 В
Vout2(Min)-30 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A39EVM-865
    TPS7A39 Dual, 150mA, Wide-Vin, Positive and Negative LDO Voltage Regulator Evaluation Module
  • Dual Bipolar Power-Supply Considerations for Amplifiers
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2017
Серия: TPS7A39 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A3901DSCT
