Datasheet Texas Instruments TPS7A5301QRGRRQ1 — Даташит
СерияTPS7A53-Q1
МодельTPS7A5301QRGRRQ1
Автомобильный 3A высокоточный, малошумящий, LDO-регулятор напряжения 20-VQFN -40 до 140
TPS7A53-Q1 Automotive-Grade 3-A, High-Accuracy, Low-Noise, LDO Voltage Regulator datasheet
PDF, 372 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2016
Pin20
Package TypeRGR
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Width (мм)3.5
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Точность1 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)3 мА
Noise4.4 uVrms
Рабочий диапазон температурот -40 до 140 C
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz39 дБ
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L20VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge,Power Good,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA40 В°C/W
Vdo(Typ)110 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)1.1 В
Vout(Max)5.15 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A84EVM-753
    TPS7A84 High-Current (3A), High-Accuracy, Low-Noise LDO Regulator Evaluation Module
Серия: TPS7A53-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A5301QRGRRQ1
