Datasheet Texas Instruments TPS7A8400ARGRR — Даташит
СерияTPS7A84A
МодельTPS7A8400ARGRR
3A High-Accuracy (0.75%) Low-Noise (4.4-ОјVRMS) LDO Regulator 20-VQFN -40 to 125
TPS7A84A 3-A, High-Accuracy (0.75%), Low-Noise (4.4-µVRMS) LDO Regulator datasheet
PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 14 апр 2017
Pin20
Package TypeRGR
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка8400A
Width (мм)3.5
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Точность0.75 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)2.8 мА
Noise4.4 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output,Programmable Output
PSRR @ 100KHz25 дБ
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L20VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge,Power Good,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA43 В°C/W
Vdo(Typ)110 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)1.1 В
Vout(Max)5.15 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A84EVM-753
    TPS7A84 High-Current (3A), High-Accuracy, Low-Noise LDO Regulator Evaluation Module
Серия: TPS7A84A (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A8400ARGRR
