Datasheet Texas Instruments TPS7A9201DSKR — Даташит
СерияTPS7A92
МодельTPS7A9201DSKR
2A Высокоточный малошумящий стабилизатор напряжения с малым падением напряжения (LDO) 10-SON -40 до 125
TPS7A92 2-A, High-Accuracy, Low-Noise LDO Voltage Regulator datasheet
PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 11 июл 2017
Pin10
Package TypeDSK
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка1CFP
Width (мм)2.5
Length (мм)2.5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Точность1 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)2.1 мА
Noise4.7 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz48 дБ
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge,Power Good,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA57 В°C/W
Vdo(Typ)260 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)1.4 В
Vout(Max)5.2 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A91EVM-831
    TPS7A91 1A, Low Noise, Low VIN LDO for Analog Evaluation Module
Серия: TPS7A92 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A9201DSKR
