Datasheet Texas Instruments TPS82671SIPR — Даташит
СерияTPS82671
МодельTPS82671SIPR
Полностью интегрированный, малошумящий модуль понижающего преобразователя 600 мА в корпусе MicroSiP™ 8-uSiP -40 to 85
TPS8267x 600-mA, High-Efficiency MicroSiP Step-Down Converter (Profile <1.0mm) datasheet
PDF, 5.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 13 апр 2016
Pin88
Package TypeSIPSIP
Industry STD TermuSiPuSiP
JEDEC CodeR-USSI-NR-USSI-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаRATXI671
Width (мм)2.92.9
Length (мм)2.32.3
Thickness (мм).95.95
Pitch (мм)11
Max Height (мм)11
Iout(Max)0.6 A
Iq(Typ)0.017 мА
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (uSiP) PKG
Package TypeMicroSiP (BGA)
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Spread Spectrum
Switching Frequency(Max)6000 kHz
Switching Frequency(Min)4900 kHz
Switching Frequency(Typ)5500 kHz
Vin(Max)4.8 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)1.8 В
Vout(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS82671EVM-646
    Evaluation Module for TPS82671 600mA, 1.8Vout Fully Integrated, Low Noise Step-Down Converter
  • Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. C)
    PDF, 738 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 дек 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TPS82671 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS82671SIPR
