Datasheet Texas Instruments TPS84259RKGT — Даташит
Серия | TPS84259 |
Модель | TPS84259RKGT |
4,5 В - 40 В, 2 А до 15 Вт Интегрированное решение питания с отрицательным выходом 41-B1QFN -40 - 85
TPS84259 4.5-V to 40-V Input, 15-W, Negative Output, Integrated Power Solution datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 июн 2017
Pin | 41 | 41 |
Package Type | RKG | RKG |
Industry STD Term | B1QFN | B1QFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N | R-PQFP-N |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | TPS84259 | 54260 |
Width (мм) | 9 | 9 |
Length (мм) | 11 | 11 |
Thickness (мм) | 2.8 | 2.8 |
Pitch (мм) | .9 | .9 |
Max Height (мм) | 2.9 | 2.9 |
RoHS | Не совместим |
- Reducing Output Ripple and Noise with the TPS84259PDF, 313 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2012
- Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies - AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B)PDF, 742 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2004
Application Note 643 EMI/RFI Board Design - AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A)PDF, 2.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Серия: TPS84259 (2)
- TPS84259RKGR TPS84259RKGT
- Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Buck/Boost & Negative Output Module
