Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS84320RUQR — Даташит
СерияTPS84320
МодельTPS84320RUQR
Вход 4,5 В - 14,5 В, синхронный понижающий преобразователь на 3 А, интегрированное решение по питанию 47-B1QFN -40 - 85
TPS84320 4.5-V to 14.5-V Input, 3-A Synchronous Buck, Integrated Power Solution datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 июн 2013
Pin4747
Package TypeRUQRUQ
Industry STD TermB1QFNB1QFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY500500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка54320TPS84320
Width (мм)99
Length (мм)1515
Thickness (мм)2.82.8
Pitch (мм).9.9
Max Height (мм)2.92.9
RoHSНе совместим
  • Powering TPS84k Devices from 3.3 V
    PDF, 127 Кб, Файл опубликован: 4 янв 2013
  • Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)
    PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
    This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies
Серия: TPS84320 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS84320RUQR
