Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS84610RKGR — Даташит
СерияTPS84610
МодельTPS84610RKGR
Вход 2,95 В - 6 В, синхронный понижающий преобразователь 6 А, интегрированное решение по питанию 39-B1QFN -40 - 85
TPS84610 2.95-V to 6-V Input, 6-A Synchronous Buck, IP Solution datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 июн 2017
Pin3939
Package TypeRKGRKG
Industry STD TermB1QFNB1QFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY500500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка54618TPS84610
Width (мм)99
Length (мм)1111
Thickness (мм)2.82.8
Pitch (мм).9.9
Max Height (мм)2.92.9
RoHSНе совместим
  • Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)
    PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
    This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies
Серия: TPS84610 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS84610RKGR
