Datasheet Texas Instruments TPS84621RUQT — Даташит
Серия | TPS84621 |
Модель | TPS84621RUQT |
Вход 2,95 В - 14,5 В, синхронный понижающий преобразователь на 6 А, интегрированное решение по питанию 47-B1QFN -40 - 85
TPS84621 2.95-V to 14.5-V Input, 6-A Synchronous Buck, Integrated Power Solution datasheet
PDF, 944 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 июн 2017
Pin | 47 | 47 |
Package Type | RUQ | RUQ |
Industry STD Term | B1QFN | B1QFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N | R-PQFP-N |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | TPS84621 | 54622 |
Width (мм) | 9 | 9 |
Length (мм) | 15 | 15 |
Thickness (мм) | 2.8 | 2.8 |
Pitch (мм) | .9 | .9 |
Max Height (мм) | 2.9 | 2.9 |
RoHS | Не совместим |
- TPS84621 Parallel OperationPDF, 306 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2013
- Powering TPS84k Devices from 3.3 VPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 4 янв 2013
- Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies - AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B)PDF, 742 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2004
Application Note 643 EMI/RFI Board Design - AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A)PDF, 2.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Серия: TPS84621 (2)
- TPS84621RUQR TPS84621RUQT
- Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
