Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS84A20RVQR — Даташит
СерияTPS84A20
МодельTPS84A20RVQR
2,95 В до 17 В, 10 А синхронный понижающий преобразователь, интегрированное решение питания 42-B3QFN -40 до 85
TPS84A20 2.95-V to 17-V Input, 10-A Synchronous Buck, Integrated Power Solution datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 июн 2017
Pin4242
Package TypeRVQRVQ
Industry STD TermB3QFNB3QFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY500500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка54020TPS84A20
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)4.34.3
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм)4.44.4
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS84A20EVM-001
    TPS84A20 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
  • TPS84A20 Parallel Operation
    PDF, 216 Кб, Файл опубликован: 21 фев 2013
  • Powering TPS84k Devices from 3.3 V
    PDF, 127 Кб, Файл опубликован: 4 янв 2013
  • Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)
    PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
    This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies
Серия: TPS84A20 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS84A20RVQR
