Datasheet Texas Instruments TPS92692PWPR — Даташит
СерияTPS92692
МодельTPS92692PWPR
Высокоточный светодиодный контроллер с широкополосной частотной модуляцией и внутренним ШИМ-генератором 20-HTSSOP -40 до 125
TPS92692, TPS92692-Q1 High Accuracy LED Controller With Spread Spectrum Frequency Modulation datasheet
PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 8 мар 2017
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
Маркировка92692
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Dimming MethodAnalog,PWM
Входное напряжениеDC/DC Type
Iout(Max)5 A
Iq(Typ)1.8 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
Power Factor CorrectionN/A
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,High Output Accuracy,Precision Dimming Control,Soft Start,Synchronization Pin,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)800 kHz
Switching Frequency(Min)80 kHz
TopologyBoost,Buck,Buck-Boost,Cuk,Flyback,Sepic
ТипController,Inductive
Vin(Max)65 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)65 В
Vout(Min)3 В
Vref0.17 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92692EVM-880
    TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module
Серия: TPS92692 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92692PWPR
