Datasheet Texas Instruments TPS92692QPWPTQ1 — Даташит
СерияTPS92692-Q1
МодельTPS92692QPWPTQ1
Высокоточный светодиодный контроллер с широкополосной частотной модуляцией и внутренним ШИМ-генератором 20-HTSSOP -40 до 125
TPS92692, TPS92692-Q1 High Accuracy LED Controller With Spread Spectrum Frequency Modulation datasheet
PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 8 мар 2017
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка92692Q
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
ApplicationsDaytime Running,Fog,Headlamp,Position,Stop/Tail,Turn
Количество каналов1
Iout(Max)5 A
Iq(Typ)1.8 мА
LED Current Per Channel5000 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Fault Detection,LED Open Detection,LED Short to Ground Detection,Precision Dimming Control,Soft Start,Spread Spectrum,Synchronization Pin,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)800 kHz
Switching Frequency(Min)80 kHz
TopologyBoost Controller,Buck Controller,Buck-Boost Controller,Cuk Controller,Flyback Controller,Sepic Controller
Vin(Max)65 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)65 В
Vout(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92692EVM-880
    TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module
Серия: TPS92692-Q1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Automotive LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92692QPWPTQ1
