Datasheet Texas Instruments TRF3702IRHCG4 — Даташит
СерияTRF3702
МодельTRF3702IRHCG4
Квадратурный модулятор 1,5 ГГц - 2,5 ГГц 16-VQFN -40 - 85
1.5 GHz - 2.5 GHz Quadrature Modulator datasheet
PDF, 514 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 авг 2006
Pin1616
Package TypeRHCRHC
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY9090
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTRF3702
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм)11
Frequency(Max)2500 МГц
Frequency(Min)1500 МГц
I/Q Input Common-Mode Voltage3.7 Typ
Noise Floor(Typ)-156 dBm/Hz
Output IP3(Typ)20 dBm
P1dB(Typ)7 dBm
PLL/VCONo
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Supply5 В
Unadjusted Carrier Suppression(Typ)-35 dBm
Unadjusted Sideband Suppression(Typ)-35 dBc
  • Evaluation Modules & Boards: DAC5672EVM
    DAC5672 Dual-Channel, 14-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Gain Optimization
    PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 16 окт 2008
    Because of the complex nature of the quadrature modulator, understanding the gain measurement can be confusing. This application report gives a detailed explanation on how the gain is measured and specified for the TRF370x quadrature modulator family.
  • Superior ACPR Performance of TI’s TRF3703xx Family
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2008
    ACPR Performance of TRF3703xx using TI DAC5687
  • TRF3703xx Quadrature Modulators Improve Spurious Emission and Save Power in TDD
    PDF, 126 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2008
    TRF3703xx IN TDD Applications
  • Optimizing Carrier & Sideband Suppression
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2005
  • Passive Terminations for Current Output DACs
    PDF, 244 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2008
    The correct implementation of the high-speed DAC output termination is critical to achieving the best possible performance. The typical application involves choosing the correct network to create the necessary dc bias levels and correct effective impedance load to keep the output voltage within the compliance levels. This ensures that the maximum output signal amplitude and optimum ac performance
Серия: TRF3702 (2)
  • Semiconductors > RF & Microwave > IQ Modulator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TRF3702IRHCG4
