Datasheet Texas Instruments TRF7960ARHBR — Даташит
Серия | TRF7960A |
Модель | TRF7960ARHBR |
TRF7960A Multi-Protocol Fully Integrated 13.56-MHz RFID Reader/Writer IC 32-VQFN -40 to 110
TRF7960A Multiprotocol Fully Integrated 13.56-MHz RFID Reader/Writer IC datasheet
PDF, 8.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 май 2017
Купить TRF7960ARHBR на РадиоЛоцман.Цены — от 259 до 19 886 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
TRF7960ARHBR Texas Instruments | 259 ₽ | ||
TRF7960ARHBR Texas Instruments | от 268 ₽ | ||
TRF7960ARHBR | 19 886 ₽ | ||
TRF7960ARHBR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 32 | 32 |
Package Type | RHB | RHB |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 7960A | TRF |
Width (мм) | 5 | 5 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Device Type | Reader |
Размеры | 5 x 5 мм |
Тактовая частота | 13.56 MHz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 110 C |
Корпус | QFN32 мм |
Rating | Catalog |
Standard | ISO 14443A,ISO 14443B,JIS X 6319-4,ISO 15693,ISO 18000-3 |
Technology | N/A |
Throughput(Max) | N/A Mbps |
Transmission Principle | FDX - ASK, OOK, FSK, PSK |
- Evaluation Modules & Boards: TRF7960ATB
TRF7960A Target Board
- TRF7960A Firmware Design HintsPDF, 115 Кб, Файл опубликован: 27 май 2011
This application report is a reference for the firmware developer using the TRF7960A in conjunction with microcontroller (for example, an MSP430 or ARM device). This document supersedes TRF796x Software Design Hints (SLOA153). - TRF7960A Reference Firmware DescriptionPDF, 303 Кб, Файл опубликован: 27 май 2011
This application report describes the firmware implemented in the MSP430F2370 for use with the Texas Instruments TRF7960A evaluation module (EVM). The TRF7960AEVM is a multiple-standard fully integrated 13.56-MHz radio frequency identification (RFID) analog front end and data framing reader system. This reference firmware was developed using the Code Composer Studioв„ў IDE v4.2.1.00004 and can be al - Antenna Design Guide for the TRF79xxPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 30 май 2017
This paper describes the design steps for creating and tuning an NFC/high frequency (HF) RFID antenna tuned to 13.56 MHz for the TRF79xxA series of devices. The matching network uses a 50-О© 3-element match. A 3-element match is recommended as it allows the designer to select the required antenna quality factor (Q) for the application. - Management of the TRF7960 and TRF7960A Startup SequencePDF, 138 Кб, Файл опубликован: 5 июн 2012
System developers concerned about minimizing the current draw of TRF7960, -60A (and their variants) systems at startup time need guidance about handling the Regulator Control register (0x0B) value. Guidance is necessary due to the conditions under which the TRF796x/-6xA starts up with the automatic (default) setting of this register, after the EN line (pin 28) is asserted from the controlling MCU - Comparison of TRF7960 and TRF7960APDF, 54 Кб, Файл опубликован: 27 май 2011
This application report helps current and new users of the TRF7960 high-frequency RFID/NFC reader understand the differences between the TRF7960 and the TRF7960A devices. Understanding these differences in detail and applying this knowledge to application-specific requirements helps designers make informed decisions about whether or not a bill of materials change is needed. - Implementation of ISO14443A Anti-Collision Sequence in the TI TRF796xPDF, 165 Кб, Файл опубликован: 24 апр 2009
- TRF7960A RFID Multiplexer Example SystemPDF, 942 Кб, Файл опубликован: 22 май 2012
The purpose of this application report is to describe in concise detail the 16-channel high-frequency (HF) (13.56 MHz) RFID Reader System (based on the TRF7960A RFID IC) designed by Texas Instruments for customer use. The system hardware is comprised of one (1) RFID controller board and four (4) antenna boards, along with their associated cables (power, RF, GPIO, and host communication). The syste - Implementation of ISO14443B Protocol in the TI TRF796xPDF, 143 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
- Implementation of ISO15693 Protocol in the TI TRF796xPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
- Using the SPI Interface with TRF7960 (Rev. A)PDF, 394 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 май 2017
One of the microcontroller interfacing options available for the TRF7960 is the SPI with SS*. This is also known as 4-wire hardware SPI mode. The TRF7960 device acts as the slave device and the microcontroller or DSP is the master in this configuration. - TRF79xxA HF-RFID Reader Layout Design Guide (Rev. A)PDF, 799 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 апр 2016
This application note describes suggested guidelines for use in the laying out the TRF79xxA family of HF RFID readers. As each customer’s implementation will be different, it is the customer's responsibility to ensure that all the proper methodologies and techniques are followed to ensure optimal performance. - Antenna Matching for the TRF7960 RFID Reader (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 сен 2013
- NFC/RFID Reader Ultra-Low-Power Card Presence Detect With MSP430 and TRF79xxAPDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 18 мар 2013
NFC and RFID reader battery-powered applications must have a defined and limited energy consumption budget as well as low cost for a product to be realized. Techniques and strategies have emerged over the years for the card presence detection that attempt to address both concerns.The intent of this application report is to contribute to these techniques and strategies by offering an advancement
Серия: TRF7960A (2)
- TRF7960ARHBR TRF7960ARHBT
- Semiconductors > Wireless Connectivity > NFC / RFID
