Datasheet Texas Instruments TRF7960RHBTG4 — Даташит
СерияTRF7960
МодельTRF7960RHBTG4
TRF7960 Многопротокольный полностью интегрированный 13,56-МГц RFID-считыватель/записывающий ИС 32-VQFN -40 to 110
TRF7960, TRF7961 Multiple-Standard Fully Integrated 13.56-MHz RFID Analog Front End and Data-Framing Reader System datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 18 май 2017
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin3232
Package TypeRHBRHB
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаTRF7960
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Device TypeReader
Размеры5 x 5 мм
Тактовая частота13.56 MHz
Рабочий диапазон температурот -40 до 110 C
КорпусQFN32 мм
StandardISO 14443A,ISO 14443B,ISO 15693,ISO 18000-3
TechnologyN/A
Throughput(Max)N/A Mbps
Transmission PrincipleFDX - ASK, OOK, FSK, PSK
  • Evaluation Modules & Boards: TRF7960ATB
    TRF7960A Target Board
  • Comparison of TRF7960 and TRF7960A
    PDF, 54 Кб, Файл опубликован: 27 май 2011
    This application report helps current and new users of the TRF7960 high-frequency RFID/NFC reader understand the differences between the TRF7960 and the TRF7960A devices. Understanding these differences in detail and applying this knowledge to application-specific requirements helps designers make informed decisions about whether or not a bill of materials change is needed.
  • Management of the TRF7960 and TRF7960A Startup Sequence
    PDF, 138 Кб, Файл опубликован: 5 июн 2012
    System developers concerned about minimizing the current draw of TRF7960, -60A (and their variants) systems at startup time need guidance about handling the Regulator Control register (0x0B) value. Guidance is necessary due to the conditions under which the TRF796x/-6xA starts up with the automatic (default) setting of this register, after the EN line (pin 28) is asserted from the controlling MCU
  • TRF7960 and TRF7970A Comparison
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2011
    This application report is intended to help users of the TRF7970A high-frequency RFID/NFC reader IC understand the differences between it and the TRF7960 IC. Understanding these differences in detail and applying this knowledge to application-specific requirements can assist in development efforts.
  • Implementation of ISO14443B Protocol in the TI TRF796x
    PDF, 143 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
  • Firmware Description of the TI TRF796x Evaluation Module (EVM)
    PDF, 340 Кб, Файл опубликован: 9 мар 2009
  • TRF796x Software Design Hints
    PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 13 дек 2010
  • Implementation of ISO14443A Anti-Collision Sequence in the TI TRF796x
    PDF, 165 Кб, Файл опубликован: 24 апр 2009
  • Implementation of ISO15693 Protocol in the TI TRF796x
    PDF, 198 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
  • TRF79xxA HF-RFID Reader Layout Design Guide (Rev. A)
    PDF, 799 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 апр 2016
    This application note describes suggested guidelines for use in the laying out the TRF79xxA family of HF RFID readers. As each customer’s implementation will be different, it is the customer's responsibility to ensure that all the proper methodologies and techniques are followed to ensure optimal performance.
  • Using the SPI Interface with TRF7960 (Rev. A)
    PDF, 394 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 май 2017
    One of the microcontroller interfacing options available for the TRF7960 is the SPI with SS*. This is also known as 4-wire hardware SPI mode. The TRF7960 device acts as the slave device and the microcontroller or DSP is the master in this configuration.
  • Antenna Matching for the TRF7960 RFID Reader (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 сен 2013
  • NFC/RFID Reader Ultra-Low-Power Card Presence Detect With MSP430 and TRF79xxA
    PDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 18 мар 2013
    NFC and RFID reader battery-powered applications must have a defined and limited energy consumption budget as well as low cost for a product to be realized. Techniques and strategies have emerged over the years for the card presence detection that attempt to address both concerns.The intent of this application report is to contribute to these techniques and strategies by offering an advancement
Серия: TRF7960 (4)
  • Semiconductors > Wireless Connectivity > NFC / RFID
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TRF7960RHBTG4
