Datasheet Texas Instruments INA131BP — Даташит
СерияINA131
МодельINA131BP
Прецизионный инструментальный усилитель G = 100 8-PDIP
Precision G = 100 Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаINA131BP
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bandwidth at Min Gain(Typ)0.07 МГц
CMRR(Min)110 дБ
Gain Error (+/-)(Max)0.1 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.002 %
Gain(Max)100 V/V
Gain(Min)100 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)2 нА
Input Offset (+/-)(Max)50 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.25 uV/C
Iq(Typ)2.2 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)0.4 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt12 Hz
Количество каналов1
Package GroupPDIP
Vs(Max)36 В
Vs(Min)4.5 В
  • Programmable-Gain Instrumentation Amplifiers
    PDF, 47 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The INA115 is a precision instrumentation amplifier (IA). Its gain-sense and amplifier output connections are available so that gains can be accurately set using external resistors. By adding switches or a multiplexer, you can make a precision programmable-gain IA (PGIA). Using the circuit topology shown in this bulletin, the switches are in series with op amp inputs so their resistance does not a
Серия: INA131 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA131BP
