Datasheet Texas Instruments TRF7970ARHBR — Даташит
Серия | TRF7970A |
Модель | TRF7970ARHBR |
Многопротокольный полностью интегрированный 13,56-МГц NFC / RFID приемопередатчик IC 32-VQFN -40 to 110
TRF7970A Multiprotocol Fully Integrated 13.56-MHz RFID and Near Field Communication (NFC) Transceiver IC datasheet
PDF, 3.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 27 мар 2017
Pin | 32 | 32 |
Package Type | RHB | RHB |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TRF | 7970A |
Width (мм) | 5 | 5 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Device Type | Reader,Transponder |
Размеры | 5 x 5 мм |
Тактовая частота | 13.56 MHz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 110 C |
Корпус | QFN32 мм |
Rating | Catalog |
Standard | ISO 14443A,ISO 14443B,JIS X 6319-4,ISO 15693,ISO 18000-3,ISO 18092 |
Technology | N/A |
Throughput(Max) | N/A Mbps |
Transmission Principle | FDX - ASK, OOK, FSK, PSK |
- Development Kits: TRF7970ATB
NFC Transceiver Add-on Target Board Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLP-7970ABP
NFC Transceiver Booster Pack
- NFC Card Emulation Using the TRF7970A (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 2016
The Near Field Communication (NFC) market is emerging into multiple fields including Medical, Consumer, Retail, Industrial, Automotive, and Smart Grid. Card Emulation is one of the three operational modes supported by the TRF7970A. When using Card Emulation, the user can configure the TRF7970A to emulate a Type 4A or Type 4B Tag Platform. When emulating either of the Tag Platforms, Record Type Def - TRF7970A Firmware Design Hints (Rev. A)PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июн 2016
- TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference DesignPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2014
This application report is intended to provide a complete hardware and firmware reference design for use in NFC/RFID applications, using the TRF7970A NFC/RFID transceiver combined with a MSP430G2xx series 16-bit microcontroller. The reference design is intended to be easy to incorporate into new and existing designs. The MSP430G2xx MCU plus TRF7970A handles basic NFC/RFID task while communicating - NFC Active and Passive Peer-to-Peer Communication Using the TRF7970A (Rev. A)PDF, 845 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 2016
Peer-to-peer (P2P) is one of the three modes supported by the TRF7970A. The Near Field Communication (NFC) market is emerging into multiple fields including Medical, Consumer, Retail, Industrial, Automotive, and Smart Grid. Peer-to-peer (P2P) is very common in these fields, because it allows for a wireless virtual channel to be created between two devices. This application report describes two NFC - Using Special Direct Mode With the TRF7970APDF, 896 Кб, Файл опубликован: 20 фев 2015
This document is intended as an introduction and reference for using Special Direct Mode and Direct Mode 1 with the TRF79xxA devices. Previously, Direct Mode 0 was required when using the TRF79xxA with popular non-ISO standard RFID protocols, such as MIFAREВ® Classic. Special Direct Mode and Direct Mode 1 reduce the overall system complexity and cost in these types of application use cases. In summ - MIFARE DESFire EV1 AES Authentication With TRF7970APDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 30 дек 2014
MIFAREВ® DESFireВ® EV1 is an ISO14443A RFID transponder and an NFC Type 4A Tag Platform that is used in many NFC and RFID security applications due to the ability it has to operate in the clear or operate as a secure transponder using any one of three different types of encryption: Single DES, Triple DES, or AES.In general, AES is viewed as the most secure level of encryption of the methods listed - Build Instructions for neard (Linux NFC) for AM335x + TRF7970A (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 июл 2017
This document describes the process required to correctly build and test Linux NFC (neard) on AM335x (Cortex-A8) based BeagleBone + BeagleBone RF Cape + TRF7970ATB connected platform, using the Texas Instruments Sitara Software Development Kit (SDK) v3.03 and associated TI SDK file system in conjunction with the neard NFC stack. - Antenna Design Guide for the TRF79xxPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 30 май 2017
This paper describes the design steps for creating and tuning an NFC/high frequency (HF) RFID antenna tuned to 13.56 MHz for the TRF79xxA series of devices. The matching network uses a 50-О© 3-element match. A 3-element match is recommended as it allows the designer to select the required antenna quality factor (Q) for the application. - NFC/HF RFID Reader/Writer Using the TRF7970A (Rev. A)PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 2016
The Near Field Communication (NFC) market is emerging into multiple fields including medical, consumer, retail, industrial, automotive, and smart grid. Reader/Writer is one of the three operational modes supported by the TRF7970A. When using Reader/Writer mode the user can configure the TRF7970A to read Type 2, Type 3, Type 4A, Type 4B, and Type 5 tag platforms, also called transponders. The tags - Minimizing TRF7964A and TRF7970A Current Use During Power-Down Mode (Rev. A)PDF, 257 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2017
- TRF7970A NFC Reader Antenna MultiplexingPDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 9 май 2016
This application report describes the implementation of multiple reader antennas with a single TRF7970A NFC transceiver IC. For demonstration purposes, the MSP430F5529 LaunchPadв„ў development kit with TRF7970A BoosterPackв„ў plug-in module are used. The PE42359 UltraCMOSВ® RF Switch from Peregrine Semiconductors is used for switching due to its simple control methodology and low power loss during swit - TRF7960 and TRF7970A ComparisonPDF, 59 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2011
This application report is intended to help users of the TRF7970A high-frequency RFID/NFC reader IC understand the differences between it and the TRF7960 IC. Understanding these differences in detail and applying this knowledge to application-specific requirements can assist in development efforts. - Automating Audio Bluetooth Connectivity Using NFC Secure Simple PairingPDF, 610 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2013
The NFC Forum and the BluetoothВ® Special Interest Group (SIG) collaborated to produce an application document entitled, NFC Forum Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC Application Document located at NFCForum-AD-BTSSP_1.0. This collaborative document is a follow up to a previously released specification by the NFC Forum entitled, NFC Forum Connection Handover Specification, which began t - Using TI Technology to Simplify Bluetooth Pairing Via NFCPDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 28 ноя 2011
Bluetooth pairing usually involves some level of user interaction to confirm the identity of the user and/or the devices themselves. There are many pairing mechanisms available across the versions of Bluetooth (v2.0 through v4.0). This process is typically lengthy and sometimes confusing to the user, and so this application report is aimed at showing TI technology developers details on implementin - Antenna Matching for the TRF7960 RFID Reader (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 сен 2013
- NFC/RFID Reader Ultra-Low-Power Card Presence Detect With MSP430 and TRF79xxAPDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 18 мар 2013
NFC and RFID reader battery-powered applications must have a defined and limited energy consumption budget as well as low cost for a product to be realized. Techniques and strategies have emerged over the years for the card presence detection that attempt to address both concerns.The intent of this application report is to contribute to these techniques and strategies by offering an advancement
Серия: TRF7970A (2)
- TRF7970ARHBR TRF7970ARHBT
- Semiconductors > Wireless Connectivity > NFC / RFID
