Datasheet Texas Instruments TSC2013QPWRQ1 — Даташит
СерияTSC2013-Q1
МодельTSC2013QPWRQ1
От 1,2 В до 3,6 В, 12 бит, наномощность, 4-проводной контроллер сенсорного экрана 16-TSSOP от -40 до 125
TSC2013-Q1 12-Bit, Nanopower, 4-Wire Dual-Touch Screen Controller With I2C Interface datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 июл 2014
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTS2013Q
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Control InterfaceI2C
Тип входаDifferential
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
SAR ADC Resolution12 Bits
Supply Voltage (Analog)1.6 Max
Supply Voltage (I/O VDD)-0.4 Max
Touch Panel4-Wire
VrefExt Int/Ext
  • Evaluation Modules & Boards: TSC2013EVM
    TSC2013-Q1 Evaluation Module for Automotive Resistive Touch Screen Controller
  • Operation Schemes of Touch Screen Controllers
    PDF, 846 Кб, Файл опубликован: 21 май 2007
  • PCB Layout Guideline for TI Resistive TSC Devices
    PDF, 144 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2012
  • Calibration in touch-screen systems
    PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2007
  • Reducing Analog Input Noise in Touch Screen Systems (Rev. A)
    PDF, 535 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2007
    This application report discusses some common methods for reducing noise in the analog input circuitry of a resistive touch screen controller. In terms of hardware design, PCB layout and grounding are critical; the additional noise-decoupling capacitor built into a touch screen controller input pin may also help. On the software side, several simple, widely-applied filtering algorithms are present
Серия: TSC2013-Q1 (2)
  • Semiconductors > Data Converters > Integrated/Special Function Data Converters > Touch Screen Controllers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TSC2013QPWRQ1
