Datasheet Texas Instruments TSC2300IPAG — Даташит
| Серия | TSC2300 |
| Модель | TSC2300IPAG |
4-проводной контроллер сенсорного экрана, одноканальный ЦАП/моно АЦП, усилитель HP (клавиатура инт.+ 6 GPIO) 64-TQFP -40 до 85
Programmable Touch Screen Controller With Audio Codec datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 31 окт 2002
Купить TSC2300IPAG на РадиоЛоцман.Цены — от 185 до 1 539 ₽25 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - Контроллеры с сенсорным экраном | |||
| TSC2300IPAG Texas Instruments | 418 ₽ | ||
| TSC2300IPAG Texas Instruments | 526 ₽ | ||
| TSC2300IPAG Texas Instruments | от 1 276 ₽ | ||
| TSC2300IPAG Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 64 |
| Package Type | PAG |
| Industry STD Term | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 160 |
| Carrier | JEDEC TRAY (10+1) |
| Маркировка | TSC2300I |
| Width (мм) | 10 |
| Length (мм) | 10 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Audio DACs / ADCs | 2 / 1 |
| Additional Features | Int. PLL |
| Analog Supply | 2.7 - 3.6 В |
| Audio Codec Resolution | 20 Bits |
| Audio Pd | 27 mW |
| Audio Sample Rate | 48 ksps |
| Control Interface | SPI |
| Digital Audio Interface | I2S,R,L |
| Number of Audio Inputs / Outputs | 3 / 5 |
| Package Group | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG |
| SAR ADC Resolution | 12 Bits |
| SAR Sample Rate(Max) | 125 kSPS |
| SNR Audio DAC / ADC(Typ) | 96 / 88 дБ |
| Touch Panel | 4-Wire |
| Vref | Int Int/Ext |
- Applying the Current DAC on the TSC2000, TSC2200, TSC2300, and TSC2301 Touch ScrPDF, 60 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2003
Applying the Current DAC on the TSC2000, TSC2200, TSC2300, and TSC2301 Touch Screen Controllers - Programming Sequences and Tips for TSC2000/2200/230x ApplicationsPDF, 206 Кб, Файл опубликован: 8 мар 2004
To apply the touchscreen function of a TSC2000, TSC2200, or TSC230x device, certain software programming sequences are crucial during the TSC initialization and data reading and are also helpful during the TSC mode changing. This application report presents some practical programming sequences. Additionally, some program and debug tips are provided. - Interface TSC Through McBSPPDF, 221 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2004
This application report develops and presents the methodology to interface TI's touch screen controller products and multichannel buffered serial ports (McBSP) through SPI and I2S buses. The interface software code is designed and tested using the TMS320VC5416 DSK and the TSC2100 EVM. - How to Set the TSC/AIC EVM to Record & Playback Audio or Other Sound Through PCPDF, 480 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2004
Record and playback audio, sound, or voice on a TI touch screen controller (TSC) or audio codec (AIC) EVM system by means of the associated software running on a PC system. The PC and EVM are connected using a USB cable. This application report gives an example to demonstrate how to do this through a Windows XP? PC system. The block diagram and connection are shown in Figure 1.
Серия: TSC2300 (1)
- TSC2300IPAG
- Semiconductors > Audio > Touch Screen Controller with Audio
