Datasheet Texas Instruments UC1543J883B — Даташит
СерияUC1543
МодельUC1543J883B
Схема контроля источника питания 16-CDIP от -55 до 125
Power Supply Supervisory Circuit datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2007
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка5962-8774001EAUC1543J/883B
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)7000 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)Adjustable В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Reset Threshold Accuracy2 %
Special FeaturesOver Current Sense,Over Voltage Sense
Threshold Voltage 1(Typ)2.5 В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)40 В
VCC(Min)4.5 В
Watchdog Timer WDINone sec
RoHSSee ti.com
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Supervisor and Reset ICs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UC1543J883B
