Datasheet Texas Instruments UC1543L883B — Даташит
СерияUC1543
МодельUC1543L883B
Схема контроля питания 20-LCCC -55 до 125
Power Supply Supervisory Circuit datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2007
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаUC1543L/883B
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)7000 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)Adjustable В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Reset Threshold Accuracy2 %
Special FeaturesOver Current Sense,Over Voltage Sense
Threshold Voltage 1(Typ)2.5 В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)40 В
VCC(Min)4.5 В
Watchdog Timer WDINone sec
RoHSSee ti.com
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Supervisor and Reset ICs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UC1543L883B
