Datasheet Texas Instruments UC1543W883B — Даташит
СерияUC1543
МодельUC1543W883B
Схема контроля источника питания 16-CFP
Power Supply Supervisory Circuit datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2007
Pin1616
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY2525
CarrierTUBETUBE
Маркировка5962-8774001FAUC1543W/883B
Width (мм)6.736.73
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)7000 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)Adjustable В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Reset Threshold Accuracy2 %
Special FeaturesOver Current Sense,Over Voltage Sense
Threshold Voltage 1(Typ)2.5 В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)40 В
VCC(Min)4.5 В
Watchdog Timer WDINone sec
RoHSSee ti.com
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Supervisor and Reset ICs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UC1543W883B
