Datasheet Texas Instruments VCA8613YT — Даташит
| Серия | VCA8613 |
| Модель | VCA8613YT |
VCA8613: 8-канальный усилитель с переменным коэффициентом усиления 64-TQFP от -40 до 85
Купить VCA8613YT на РадиоЛоцман.Цены — от 853 до 6 419 ₽19 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| VCA8613YT Texas Instruments | 2 844 ₽ | ||
| VCA8613YT Texas Instruments | от 6 033 ₽ | ||
| VCA8613YT Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Скоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора) |
| Pin | 64 |
| Package Type | PAG |
| Industry STD Term | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | VCA8613Y |
| Width (мм) | 10 |
| Length (мм) | 10 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Interfacing the VCA8613 with High-Speed ADCsPDF, 78 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2005
The VCA8613 is an 8-channel variable gain amplifier ideally suited for portable and mid-range ultrasound applications. Each channel consists of a Low Noise Amplifier (LNA) and a Variable Gain Amplifier (VGA). The VGA contains two parts: a voltage-controlled attenuator (VCA) and a programmable gain amplifier (PGA). The PGA output feeds directly into an integrated 2-pole low-pass Butterworth filter. - AB-170: Ultrasound Processor Supplementary MaterialPDF, 752 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2001
An ultrasound system employs a multichannel phased array of acoustic elements to form an image. Previous implementation of this function has used bipolar technology. 0.5u CMOS technology has the advantage of lowering the cost and increasing functionality compared to using bipolar technology.
Серия: VCA8613 (1)
- VCA8613YT
- Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
