Datasheet Texas Instruments UCC3912PWPTRG4 — Даташит
| Серия | UCC3912 |
| Модель | UCC3912PWPTRG4 |
0–3 А, 3–8 В, одиночная микросхема с возможностью горячей замены, Hi-Side MOSFET, коммерческая темп.
Programmable Hot Swap Power Manager datasheet
PDF, 869 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 17 окт 2003
Купить UCC3912PWPTRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 67 до 263 ₽9 предложений от 9 поставщиков Контролер нагрузки, 0-3A, 3-8V Single Hot-Swap IC Hi-Side MOSFET, Commercial Temp. 24-TSSOP 0 to 70 | |||
| UCC3912PWPTRG4 Texas Instruments | 67 ₽ | ||
| UCC3912PWPTRG4 Texas Instruments | 235 ₽ | ||
| UCC3912PWPTRG4 | по запросу | ||
24-ТССОП от 0 до 70
| Pin | 24 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | UCC3912PWP |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 7.8 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Current Limit Accuracy | +/- 40% |
| Current Limit Function Enabled | Always |
| Current Limit Type | Adjustable |
| Current Limit(Max) | 4 A |
| Current Limit(Min) | 1 A |
| FET Protection | Thermal |
| Fault Response | Auto Retry |
| Imax | 4 A |
| Количество каналов | 1 |
| ON_OFF Control Input | SHTDWN/ s |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG |
| Ron(Typ) | 150 mOhm |
| Special Features | Adjustable Rise Time,Digital/I2C Compatible,Fault Reporting,Thermal Shutdown,Undervoltage Protection |
| Vabsmax_cont | 8 В |
| Vin(Max) | 8 В |
| Vin(Min) | 3 В |
- U-151 UCC3912 Integrated Electronic Circuit Breaker IC for Hot-SwapPDF, 380 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
This application note describes the design and performance characteristics of the UCC3912 Electronic Circuit Breaker. The practical aspects of applying the circuit breaker are discussed as well as its performance compared to that of other technologies. The UCC3912 integrates a power MOSFET with all of the necessary control and housekeeping functions, including current limiting, short-circuit prote - DN-68 Paralleling UCC3912 Electronic Circuit Breaker ICsPDF, 172 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The UCC3912 IC is an integrated 3A electronic circuit breaker that includes programmable overcurrent protection and retry timing following a fault. Other common uses for this function are in higher current (12A) and low "headroom" applications where a lower voltage drop is required. This design note explains how to parallel the UCC3912 for each of these uses.
Серия: UCC3912 (7)
- UCC3912DP UCC3912DPG4 UCC3912DPTR UCC3912PWP UCC3912PWPG4 UCC3912PWPTR UCC3912PWPTRG4
- Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > eFuses (Integrated FET)
