Datasheet Texas Instruments UCC3946DTR — Даташит
СерияUCC3946
МодельUCC3946DTR
Микропроцессорный супервизор с сторожевым таймером 8-SOIC от 0 до 70
Microprocessor Supervisor with Watchdog Timer datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 21 ноя 2007
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаUCC3946
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)10 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)Adjustable В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Push-pull
Reset Threshold Accuracy2 %
Special FeaturesWatchdog Timer
Threshold Voltage 1(Typ)Adjustable В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2 В
Watchdog Timer WDIProgrammable sec
  • Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors
    PDF, 138 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2003
    In many microprocessor applications where a watchdog supervisor, such as the TPS3306, is required, it may be necessary to disable the watchdog. This is particularly true when software boot times exceed the watchdog time-out period. This application note describes a circuit that can be used to selectively disable the watchdog timer.
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UCC3946DTR
