Datasheet Texas Instruments UCD3138A64PFCR — Даташит
СерияUCD3138A64
МодельUCD3138A64PFCR
Высокоинтегрированный цифровой контроллер для изолированного питания 80-TQFP -40 to 125
UCD3138128, UCD3138A64 Highly-Integrated Digital Controller For Isolated Power datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 янв 2017
14 предложений от 10 поставщиков
, Highly-Integrated Digital Controller for Isolated Power 80-TQFP -40℃ to 125℃
UCD3138A64PFCR
717 ₽
UCD3138A64PFCR
1 129 ₽
IC Home
UCD3138A64PFCR
1 251 ₽
UCD3138A64PFCR
Pin80
Package TypePFC
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
МаркировкаUCD3138A64
Width (мм)12
Length (мм)12
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
A/D Channels14
Analog Comparators7
Communications1 SPI,2 I2C,2 PMBUS,2 UART
Compensator2-pole/2-zero (PID hardware)
DPWM Resolution250 ps
Frequency(Max)2000 kHz
GPIOs43
No. of Digital Power Peripheral feedback loops3
Non-Volatile Memory2kB (Data),64kB (Program)
Количество выходов8
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) PKG
Processor31.25MHz,32-bit ARM7
  • Evaluation Modules & Boards: UCD3138A64CEVM-660
    UCD3138A64 Control Card Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: UCD3138A64OEVM-662
    UCD3138A64 Programmable Digital Power Controller Open Loop Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: UCD3138LLCEVM-028
    UCD3138 Digital Resonant LLC Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: UCD3138PSFBEVM-027
    UCD3138PSFBEVM-027 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: UCD3138PFCEVM-026
    UCD3138 Digital Power Factor Correction Pre-regulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: UCD3138HSFBEVM-029
    UCD3138 Hard Switching Full Bridge Converter Evaluation Module
  • JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU100V2U-ARM
    XDS100v2 JTAG Debug Probe (ARM version)
  • JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU100V2U-20T
    XDS100v2 JTAG Debug Probe (20-pin cTI version)
  • JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU100V2U-14T
    XDS100v2 JTAG Debug Probe (14-pin TI version)
    XDS200 USB Debug Probe
  • UCD3138 Integral Branch of the PID Filter
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2014
    UCD3138 Integral Branch of the PID Filter China Original written by Chinese engineer
  • Automatic Baud Rate Detection and Configuration in UCD3138
    PDF, 253 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2015
  • Evaluating UCD3138 in Interleave PFC or Bridgeless PFC Configurations
    PDF, 503 Кб, Файл опубликован: 18 мар 2013
    Evaluating UCD3138 in Interleave PFC or Bridgeless PFC Configurations using UCD3138PFCEVM-026
  • Designing a UCD3138 Controlled Single Phase PFC
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2014
    The UCD3138 is a digital power supply controller from Texas Instruments offering superior levels of integration and performance in a single chip solution. The flexible nature of the UCD3138 makes it suitable for a wide variety of power conversion applications. In addition, multiple peripherals inside the device have been specifically optimized to enhance the performance of AC/DC applications such
  • Designing a UCD3138 Controlled Bridgeless PFC
    PDF, 544 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2014
    The UCD3138 is a digital power supply controller from Texas Instruments offering superior levels of integration and performance in a single chip solution. The flexible nature of the UCD3138 makes it suitable for a wide variety of power conversion applications. In addition, multiple peripherals inside the device have been specifically optimized to enhance the performance of ac/dc applications such
  • Designing a UCD3138 Controlled Interleaved PFC
  • UCD3138 E-metering Solution
    PDF, 797 Кб, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Digital current balancing for an interleaved boost PFC
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 16 апр 2013
  • UCD3138 PFC Tuning
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 26 мар 2014
    This application note provides a step by step guide of how to tune the current loop of a UCD3138 controlled PFC, as well as some techniques to reduce THD and improve PF.
  • Fusion Digital Power Designer for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. A)
    PDF, 5.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 фев 2015
  • Using FlashRunnerTM FR03TXI0 for Standalone Programming
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 30 авг 2012
    This document from Texas Instruments provides step by step information about Hardware and Software setup of FlashRunner FR03TXI0 required for standalone programming UCD30xx and UCD3138 digital controllers.
  • PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
    When a PFC is in discontinuous conduction mode, the inductor current will resonant between the boost inductor and MOSFET parasite capacitance. The resonant current can be big enough to distort the PFC current significantly. This application note introduces a digital control scheme based on UCD3XXX to predict the position at which the resonant current first time rises back from negative to zero, a
  • 2Q 2013 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 16 апр 2013
Серия: UCD3138A64 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Digital Power Control Solutions > Digital Power Isolated Controller
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UCD3138A64PFCR
