Datasheet Texas Instruments ULN2003BPWR — Даташит
СерияULN2003B
МодельULN2003BPWR
Высоковольтная сильноточная транзисторная матрица Дарлингтона 16-TSSOP -40 до 105
ULN2003B High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Array datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 авг 2016
31 предложений от 14 поставщиков
IC PWR RELAY 7NPN 1:1 16TSSOP. Bipolar (BJT) Transistor Array 7 NPN Darlington 50V 500mA Surface Mount 16-TSSOP. Transistors - Bipolar...
ULN2003BPWR
12 ₽
Рутоника
ULN2003BPWR
17 ₽
Элитан
ULN2003BPWR
2 193 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ULN2003BPWR
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаUN2003B
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Delay Time(Typ)250 нс
Drivers Per Package7
Input CompatibilityCMOS,TTL
Iout/ch(Max)500 мА
Iout_off(Typ)50 uA
Output Voltage(Max)50 В
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Peak Output Current500 мА
Switching Voltage(Max)50 В
Vol@Lowest Spec Current(Typ)900 мВ
  • Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral Driving
    PDF, 330 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2014
  • Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A)
    PDF, 172 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
    This application report describes in detail how to interface stepper motors with TI peripheral drivers. Primarily, this report discusses how to connect and drive stepper motors, including the stepper motor driving patterns. Advantages and disadvantages to each stepping pattern are discussed; and logic tables, timing diagrams, and pictorial representations of each driving pattern are provided.
Серия: ULN2003B (3)
  • Semiconductors > Power Management > Peripheral Driver and Actuator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ULN2003BPWR
